guidon qui vibre entre 60-65Km/h
moraira88
Moto : INTEGRA 750 2016
Kilométrage : 6900
Message par moraira88 »
J'ai un INTEGRA 750 2016;
J'en suis très content. Par contre entre 60-65 km/h si je lâche le guidon, il guidonne dans tous les sens ... savez vous pourquoi? es normal?
Merci pour votre aide.
Adrien
Re: guidon qui vibre entre 60-65Km/h
L'équilibrage de la roue qui est partie, défaut du pneu, fourche.... vu l'année et qu'elle doit être encore sous garantie, retour concession.
Jai ça aussi depuis que j'ai viré les masselottes d'embout de guidon, mais pas gênant, je dois adapter l'ensemble pour mettre les protège-mains,
moraira88
Kilométrage : 6900
Phileg a écrit :L'équilibrage de la roue qui est partie, défaut du pneu, fourche.... vu l'année et qu'elle doit être encore sous garantie, retour concession.
Oui je vais aller voir la concession pour voir ce qu'elle me dit.
Moto : Integra 750 S
Kilométrage : 27000
Message par vince_007 »
En tout cas, c'est pas normal du tout, le miens de 2015 ne fait pas ça, heureusement.
Pierre Saint-Martin
J'ai le même problème mais uniquement entre 60 et 75 km/h.. Une sorte de guidonnage, ou plutôt du "shimmy", qui dure mais qui n'augmente pas et dont l'amplitude ne va pas jusqu'à être obligé de ralentir. D'ailleurs c'est en lâchant le guidon pour voir si la moto tirait d'un côté que je m'en suis aperçu.
J'ai déjà eu ce problème sur une voiture, sur une moto, et le changement de pneu usé (il devait y avoir des méplats à cause des freinages) a tout réglé d'un coup (Mais c'était peut-être simplement l'équilibrage qui s'était barré comme dit Phileg!) Sur ma moto j'ai changé la pression de gonflage mais ça n'a pas suffi. Alors je m'interroge : pneus neufs mais vieux de 4 ans, profils et marques différentes....
Ceci dit ça va attendre parce que si le problème ne se ressent et n'apparaît que lorsque je lâche le guidon (et elle ne dévie pas!). Et comme je ne lâche pas souvent le guidon, ce n'est pas vraiment un problème.
Pour info causes du guidonnage (merci wiki) :
roue voilée ou avec un faux-rond
pneu défectueux ou usé irrégulièrement
mauvaise répartition des masses (arrière trop chargé)
roue non équilibrée
rayons non tendus
jeu dans la direction
fourche desserrée
présence d'anticrevaison
pneu mal monté
reprise de contact brutal de la roue avant avec le sol
revêtement routier défectueux (bosselé ou rainuré)
jante avant mal équilibrée
turbulences du pilote agissant sur un bagage situé sur le porte-bagages arrière (top case)
Et pour finir le Shimmy (woobling), version douce du guidonnage. Et c'est peut-être plutôt ça qu'un guidonnage notre problème :
http://www.moto-station.com/article1528 ... medes.html
Je pense aussi au PR4 avant à moitié usé et en écaille , défaut de ce gommard, je suis à deux doigt de le changer car ça rend l'avant "grumeleux" et je sors de la révision des 24000, jai demande le remplacement de l'huile d fourche par de la 15w40 , pour moins pomper et moins rebondir.
Mathurinengt a écrit :J...huile de fourche par de la 15w....
monograde ;)
cris83
Moto : Integra, KTM 690 E
Kilométrage : 42000
Message par cris83 »
ça me le fait aussi sur mon intégra de 2008, 23000 km mais uniquement lorsque je roule en duo et avec du poids dans le top case. Déduction : amortisseur trop léger. Réponse commande d'un Wilbers avec réglage de la dureté à l'arrière et cht des ressorts à l'avant. J'attends la réception et montage dans la foulée
#bioexplorateur #biomotorisé
ktmvox sur les forums off road
moraira88
Kilométrage : 6900
Je suis allé chez Honda. Equilibrage RAS, direction ras.
Apparemment le mécanicien m'a dit que c'était le pneu avant qui était déformé (il a 6800 kilomètres seulement)
Es normal?
Pierre Saint-Martin a écrit :J'ai le même problème mais uniquement entre 60 et 75 km/h.. Une sorte de guidonnage, ou plutôt du "shimmy", qui dure mais qui n'augmente pas et dont l'amplitude ne va pas jusqu'à être obligé de ralentir. D'ailleurs c'est en lâchant le guidon pour voir si la moto tirait d'un côté que je m'en suis aperçu.
roue non équilibrée
rayons non tendus
fourche desserrée
pneu mal monté
