dimension écrou roue arrière
le.squale
Moto : nc 700 s abs
Kilométrage : 28000
Message par le.squale »
bonjour à tous
j'anticipe pour la tension de ma chaine de transmission secondaire.
ma clé plate de 26mm est trop petite pour l'écrou à droite...est-ce du 27 ou 28 mm?
une clé dynamo est-elle réellement nécessaire?
à gauche j'ai du 22mm :?:
et pour finir : je n'ai pas de 2ème écrou de contre serrage (14mm) pour la tension de la chaine...1 seul écrou par tige filetée :?: :?:
c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de longueur sur les tiges filetées, la chaine étant récente.(un 2ème écrou rentrerai tout juste :lol: ).
merci pour vos réponses ;)
Re: dimension écrou roue arrière
Normalement tu as tout le nécessaire dans les outils d'origine...
guil22
Moto : NC700S
Kilométrage : 20000
Message par guil22 »
Je viens de mesurer c'est du 27mm et j'ai des doubles écrous (12mm) sur ceux de 14mm (je pense que ça sert quand même).
Pour la clé dynamo, c'est pratique parce que ça évite de trop serrer et d'avoir un serrage identique sur plusieurs écrous, ici, il n'y en a qu'un et c'est quand même serré à bloc.
Perso, je ne m'y risquerai pas avec les outils d'origine :mrgreen:
Sur l'axe, 22 et 27 mm
Tension de chaîne, clés de 14 et 12 mm...
Gabriel
Moto : NC 750 X DCT
Kilométrage : 22000
Message par Gabriel »
Oui, c'est du 27mm. Evite la clé plate, prend une douille ou une clé à oeil.
Ca se serre bien ; au contact, puis un (bon) quart de tour. Ca dépend bien sûr de la longueur/dimension de la clé.
Une dynamométrique ne s'impose pas, sauf bien sûr si tu en as une sous la main.
En fait, ce qu'il faut respecter, c'est la flèche (le mou) de 4 cms au niveau du milieu du brin inférieur. 4 cms, ça fait pas mal !!
cacatoes
Moto : NC700XA 2012 méca
Kilométrage : 90000
Message par cacatoes »
27 mm à droite, dans le sens de la moto.
écrous et contre-écrous par tige filetée.
le.squale
Moto : nc 700 s abs
Kilométrage : 28000
cool...
merci de vos réponses.
je vais acheter une douille de 27 pour aller avec la clé dynamométrique...
et des contre écrous de 12 mm. :D
V ;)
Gabriel a écrit : En fait, ce qu'il faut respecter, c'est la flèche (le mou) de 4 cms au niveau du milieu du brin inférieur. 4 cms, ça fait pas mal !!
On annonce entre 30 & 40 mms.
Et en effet 40 c'est pas mal, dès que j'arrive là je remets 30.
A propos des contre écrous, pas indispensables si tu remplaces l'écrou d'origine par un nylstop, voire seulement un cm de durite enfilé sur le bout de vis qui dépasse.
Coup de bol j'avais acheté pour la versys la douille de 27 et la clé dynamométrique chez Lidl,
le.squale
Moto : nc 700 s abs
Kilométrage : 28000
merci EDE , je vais verifier mes contre écrous.
