[Integra] Démontage des carénages
- jace112
- Moto : NC750D
- Kilométrage : 24000
Bonjour, je cherche des explications pour démonter les carénages sur un Integra. Je n'ai trouvé que le manuel d'atelier des autres NC7xxx.
En particulier, je voudrais voir comment s'enlèvent les 2 panneaux latéraux bas : 64650-MJL-D70Zx
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... TEGRA.html
Merci !
Merci !
Modifié en dernier par jace112 le ven. 4 nov. 2016 12:51, modifié 1 fois.
Re: [Integra] Démontage des carénages
Alors, ce n'est pas très compliqué, je voulais faire un tuto là-dessus, mais pas suffisamment de lumière dans mon parking..
1 - Il faut démonter le cache filtre à air, comme toujours je dirais.
2 - Niveau vis, il y en a une en haut de chaque côté du filtre à air, pour chaque flanc
3 - Dessous le phare avant, 3 vis en plastique de chaque côté par flanc, qui permet de déboiter ceux-ci
4 - Le point fragile se situe sur le haut au niveau des clignotants, il y a 2 petites pattes TRES fragiles
5 - Il faut d'abord déclipser le haut du flanc arrière au niveau de la vis
6 - Déclipser au niveau bas arrière sur la grille de ventilation en passant la main dedans
7 - Ensuite le plus délicat, le flanc ce sort vers l'avant du phare ou il y a un clip dans la pointe du carénage niveau phare
8 - Bien garder la main sur le haut du flanc niveau clignotant au démontage comme au remontage
Bonne chance
Bonne chance
- jace112
- Moto : NC750D
Merci pour ces explications, ça doit être dans mes cordes dès que j'ai un peu de temps. Mon idée est de faire un covering carbone
Mais es-tu certain que l'on parle bien des panneaux latéraux inférieurs 64650-MJL-D70Zx ?
- 64650-MJL-D70Zx panneau.jpg (92.33 Kio) Vu 7531 fois
A non, je parlais de ceux de chaque côté du carénage...
Les gris c'est beaucoup plus facile.
Toujours le cache filtre à air en 1er
Ensuite les 2 petits imitations carbone niveau roue arrière avec une vis plastique + clips
Le reste du cache tient en fait par des clips, de mémoire 2 ou 3 vis par côté de mémoire, on ne les démonte pas souvent ceux-là...
Si tu vas voir dans ce sujet pages 2 , tu vas trouver les docs pour installer les accessoires sur l'Intégra.
Le document 2014 NC750 D ALARME.pdf [755.25 Kio] concerne le montage de l'alarme. On y trouve quelques vues et informations concernant le démontage des panneaux latéraux.
- jace112
- Moto : NC750D
MERCI, je n'avais pas pensé à l'alarme !!!
Petit déterrage .... désolé....
Je vais faire la vidange sur l'integra et je vais aussi remplacer le filtre de boite DCT.....
Quels carénages faut-il démonter?
Le "bas de caisse"?
Le cache à coté du remplissage d'huile?
Et comment on les démonte
Merci!
Le "bas de caisse"?
Merci!
Vois le "Manuel du conducteur"
(oui, même pour la DCT, ça s'appelle un "manuel"
Lol.... c'est vrai que je n'ai pas pris la peine de regarder....
Effectivement tout y est expliqué...
- cocokais
- Moto : 700 Integra
- Kilométrage : 65000
Hello
Du coup sur Integra je doit tout démonter, carénages complet...
J'ai trouvé un tuto ici
https://www.youtube.com/watch?v=jaX0ywu9A50
