Amortisseur Fournales NC750X 2016
- Moto : nc750x
- Kilométrage : 18500
Comme je fais du duo avec madame le weekend et qu'avec le garde boue et les supports de valise le réglage de la précontrainte n'est pas très aisé, j'ai investie dans un amortisseur Fournales (env 750€ env tout compris avec FDP et pompe haute pression.
j'ai lu pas mal de postes sur le forum et je me suis tourné vers Fournales car:
- marque reconnu pour la qualité de ces produits
- avis général : très bon niveau confort amené par l'amortisseur
- réglage simple, juste augmenter la pression pneu de l'amortisseur qui va avoir un effet sur la précontrainte et sur l'hydraulique
- Made in France
- amortisseur plus léger (env 30 à 40 % plus léger qu'un amortisseur hydraulique)
- a prix équivalent d'un EMC avec réglage précontrainte hydraulique
les seules remarques négatives sont que les amortisseur Fournales sont un peu secs avec des poids plumes ou lorsqu'ils ne sont pas suffisamment chargés (ce qui n'est pas mon cas)
Bonne nouvelle, l'amortisseur version 2016 a les mêmes caractéristiques (longueur, fixation) que les versions av 2016.
l’Amortisseur Fournales est livré avec une bavette de protection et un flexible de 15 centimètres environs (voir photo dans le poste "Avis amortisseur integra page 2 et 3 : viewtopic.php?f=9&t=3133&start=10).
coté montage, il faut dégager le panneau droit pour accéder à l'écrou facilement, et dévisser une fixation d'une biellette. j'ai mis 2h30 en prenant mon temps pour monter l'amortisseur.
j'ai réglé l'amortisseur à 22 bars (pour 21 préconisé) pour environs 110kg poid pilote+ topcase + valise.
Résultat:
Sur les petits défauts de la route, il filtre tout, je ne ressent plus rien sur la roue AR. C'est beaucoup plus confortable.
sur les gros choques, il reste ferme mais n'est pas violent.
Et coté tenue de route, avec mes nouveau pneus roadsmart 3, la moto est collée à la route même quand la route est dégradée.
Avant avec les pneus et l'amortisseur d'origine, dans les rondpoints où la route est légèrement déformée (légères petites bosses répétitives), le train arrière sautillait et j'avais toujours la sensation que si j'attaquais trop, les légers rebonds aller faire décrocher le pneus arrière.
Avec l'amortisseur Fournales, plus aucun rebond, on se sens en sécurité et on n'hésite plus a se pencher.
Bref c'est vrai que ça coute cher, mais si on utilise tous les jours la moto pour aller au travail et que le week end on l'utilise pour faire du duo, l'investissement est très vite amortie et coute bien moins chère qu'une grosse routière type BMW. Au global, ma NC avec l'ensemble de accessoires pour la rendre plus confortable et pour faire du voyage (bulle haute ,selle confort, amortisseur, valise, pneus, etc...) m'aura couté moins de 10000€ (j’estime que je doit autour des 9000€). bref je trouve que c'est un bon rapport qualité prix pour avoir une moto aussi polyvalente comparé à la concurrence.
- Made in France
Résultat:
Re: Amortisseur Fournales NC750X 2016
Intéressant!
J'ai hâte délire tes impressions en duo chargé !
- Moto : NC750XA 2016 Rouge
- Kilométrage : 5040
Excellente chose que la bavette soit maintenant d'origine, il me semble que c'était le talon d'achille des fournalès, justement
C'est quoi cette bavette?
protection de la tige chromée de l'amortisseur contre toutes les merdes projetées, entre autres par la roue arrière. Indispensable si on n'a pas de lèche roue. Utile dans tous les cs, plus on protège, mieux c'est.
projections sur la tige => petits impacts sur le chromage => usure des joints du fournalès => fuite => impossible de rouler (l'amortisseur se vide, le cul de la moto tombe quasiment sur la roue arrière)
Avec la bavette, la tige est bien protégée, plus aucun soucis
OK J'ai un léche roue depuis le début, première chose que je monte sur les motos léche roue arrière et prolongateur garde boue avant!
Pourquoi, tu penses que le Fournales est gonflé à la fumée d'opium et que le flexible est là pour en aspirer de temps en temps ??algo a écrit :Intéressant!
- Moto : NC750XDCT, remplacée
- Kilométrage : 13000
Salut,gipsvar a écrit :Pourquoi, tu penses que le Fournales est gonflé à la fumée d'opium et que le flexible est là pour en aspirer de temps en temps ??algo a écrit :Intéressant!
J'ai hâte délire tes impressions en duo chargé !![]()
Ben ouais, c'est pas ça??
Merci pour ces infos intéressantes Thib...
Je cherche a améliorer le confort, histoire de pouvoir rouler encore un peu, car avec mes problemes de hernie discale cervicale j'ai pas pu rouler entre mi mai et aout...je viens de reprendre un peu, mais que de petits trajets inférieurs a 20 km, 2 fois par semaine.
du coup vu ton retour je ne vais pas hésiter a investir.
- Moto : NC 750 X
- Kilométrage : 10000
Pour ma part, j'avais monté un EMC à l'arrière (NC 700 X). Comportement et prix à peu près identiques au Fournalès. Par contre, l'EMC a claqué après 14 mois et 35 000 km. reconditionné sous garantie. J'ai un peu peur de la fiabilité de ces EMC.
J'ai des Fournalès sur la BFG depuis 150 000 km et RAS.
Je pense que Fournalès est un excellent choix...
