Liquide de frein+liquide de refroidissement
Bonjour tout le monde
Je vais faire la vidange de ces 2 liquides
Avez vous des marques à recommandées
Je ne sais pas si la qualité est important
Re: Liquide de frein+liquide de refroidissement
Pour le liquide de refroidissement la doc Honda indique "éthylène glycol antigel de haute qualité contenant des inhibiteurs de corrosion sans silicate" c'est à dire type organique (OAT)
Exemples Motul Motocool factory line ou Castrol Radicool SF
A contrario le liquide Motul Motocool Expert et Castrol Radicool NF ne sont pas clairement annoncés "sans silicate" puisqu'ils sont de type minéral ou hybride.
Pour le liquide de frein c'est du DOT 4 et pas autre chose.
clod a écrit :Pour le liquide de refroidissement la doc Honda indique "éthylène glycol antigel de haute qualité contenant des inhibiteurs de corrosion sans silicate" c'est à dire type organique (OAT)
- vin133
- Moto : La NC est partie
Ne sachant pas quel référence de liquide se trouve dans mon circuit, j'ai un peu trop absorbé le sur plus de LF ce matin. Du coup je dois refaire l'appoint car mon réservoir est en dessous du mini. Question, même pour l'appoint c'est du DOT 3 & 4 ? Pas de problème de compatibilité entre le DOT 5.1 si tel est le cas dans mon circuit ? Rien dans le carnet sur le type de liquide.
C'est du DOT4. Perso je prends du DOT4 lambda et je respecte le changement tous les deux ans.
Le 5.1 accepte des plus hautes températures mais résiste moins bien dans le temps (absorbe plus l'humidité, à changer tous les ans), à réserver pour les freins très sollicités (roulage très sportif, piste).
Au pire ils sont miscibles.
- vin133
Merci pour l'explication. Alors go pour le DOT 4.
Édit : indication pages 58 et 124 : DOT 4. Alors que dans la partie freins, section contrôle du liquide de frein p.78 c'est pas indiqué. Va comprendre.
- vin133
Bon plan en ce moment DOT4 Castrol chez : Teamaxe à retirer en magasin dans la mesure du possible bien sûr pour ne pas supporter les frais de port. Sinon aucun intérêt
