Comme nous sommes sur un forum consacré au nc, il me parait tout à fait approprié de poster un message pour un problème concernant ..... ma suzuki gn 125.
Lorsque j’accélère la moto s'engorge et j’entends un grand " pppppppppppppeeeeeeeeeeeettttttttttt". Qui plus est elle ne tient pas le ralentit quand elle est chaude.
Partant du principe que j'ai obtenu la mention " gros nul avec désespoir du jury" à mes cours de mécanique, je me tourne vers vous pour une éventuelle solution.
Merci d'avance.
Problème moteur
Problème moteur
Re: Problème moteur
De prime abord je te dirais de nettoyer filtre à air et carburateur.
Pour le carbu, soit en le sortant et en le démontant, au risque de perdre des pièces ou de bousiller des joints ou autres ...
Soit en démontant simplement la durite d'arrivée d'air venant du filtre, démarrer le brêlon, le mettre en régime vers 3000 tr/min et vaporiser abondamment un spray de nettoyage carbu.
Profites en aussi pour vérifier (ou changer) la bougie, des fois que ...
Re: Problème moteur
Bon je vais tester cela dés que j'aurai 5 mn.
Hum..... le brelon....
ya pus d'respect ma pauv' lucette
Thanks
Thanks
Re: Problème moteur
Pas évident
Si ça pète, souci d'allumage ? Comme dit Fab d'abord la bougie...
Sinon, euh...
Le souci est arrivé progressivement, ou directement suite à ? (Par exemple un plein de carburant pas trop propre...)
Y a un starter manuel ? Pas bloqué ?
T'as cherché sur d'autres forums ?
Y a ça... (durite de mise à l' air obstruée) http://forums.moto-station.com/techniqu ... 125-a.html
Ça : http://www.forum-auto.com/scooters-125c ... 353402.htm
...La pièce noire avec les 2 fils est le capteur d'asservissement de l'avance à l'allumage...(Mes sources : la revue moto technique n°104 sur la GN125)
Bonne chance
Sinon, euh...
Bonne chance
Re: Problème moteur
Étant je pense d’un niveau assez égal au tiens en mécanique, je ne suis d’aucune utilité.
Juste pour dire que ton entrée en matière m'a fait rire.
Bon dépannage.
Bon dépannage.
