Changement plaquette
Bonjour à tous.
Je dois faire changer mes plaquette arr sur ma 700x. Mon concess honda m'annonce environ 80 euros.
Chez mon accessoiriste préféré (ça commence par car et finit par dy, pour pa les citer), ils m'annoncent 35€.
La moto étant encore sous garantie, ça pose problème de ne pas aller en concess pour ce genre d'entretien normal ?
- roger64
Re: Changement plaquette
moi je l'ai fait moi-même et ça n'a pas poser de problème pour le sav, mais on n'est pas intervenu sur les freins non plus, si tu n'as pas deux mains gauche fais le toi-même, le jeu de plaquette 16 ou 18euros de mémoire en vpc allemagne, elles ont super bien tenu et bon freinage, j'ai ouvert un post là-dessus quelque part avec photos à l'appui, le seul outil qu'il peut te manquer c’est l’écarteur de pistons vachement pratique et sécurisant-M@X- a écrit :Bonjour à tous.
http://www.hondanc700.fr/forum/viewtopic.php?f=30&t=516
http://www.louis.de/_503e27844e8c752e72 ... r=10044261
20 euros la paire donc ça te revient à 40 euros si tu le fais toi même pour info je suis à 30000kms et toujours pas changé les avant, par contre arrière ça redevient limite, donc mes arrières saito auront fait +-15000kms donc 4000 en duo très chargé-vacance, je dirait avec la moto pas loin des 450kgs voir plus
tient au fait tu as combien de kms????
- Guillaume
- Moto : NC700X 2013
- Kilométrage : 100000
Effectivement, ça vaut la peine de mettre les mains dans le cambouis ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- roger64
même pas c’est relativement propre à faire, au pire des gants latex, opération très rapide, la pince de l'avant se dégage un peu moins facilement mais c’est du fastoche, quand on n'a pas l'habitude on prend des photos ça aide au remontage et ça aide les autres par aprèsGuillaume a écrit :Effectivement, ça vaut la peine de mettre les mains dans le cambouis
![Geek :geek:](./images/smilies/icon_e_geek.gif)
- Guillaume
"Les mains dans le cambouis", c'est une expression... La dernière fois que j'ai changé des plaquettes de frein, c'était sur une KTM 250 GS et je m'étais bien emmerdé avec la vis de purge qui était grippée. Mais ça c'est un vieux souvenir... Et c'était moins difficile à faire que changer des mâchoires de frein à tambour ou là il fallait carrément déposer la roue.... Et passer un chiffon imbibé d'acétone pour nettoyer le tambour.
- Guillaume
Sinon pour le bricolage, j'utilise des gants de carreleur en nitrilite. Ils sont plus épais et plus résistants que des gants en latex et tu as le même toucher, c'est extra.roger64 a écrit :même pas c’est relativement propre à faire, au pire des gants latex, opération très rapide, la pince de l'avant se dégage un peu moins facilement mais c’est du fastoche, quand on n'a pas l'habitude on prend des photos ça aide au remontage et ça aide les autres par aprèsGuillaume a écrit :Effectivement, ça vaut la peine de mettre les mains dans le cambouis
- roger64
oui pour moi c’est les latex du boulot (boucher) donc j'en profiteGuillaume a écrit :
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ok je note.
Le faire moi même ça risque d'être difficile. Vu les horaires que je fais et mon peu de dispo le week end....
Donc je l’emmènerai au moins cher.
Pour le coup, je pense pas avoir deux mains gauches (je fait quasi toute la meca sur ma golf
), par contre tant que la moto est sous garantie, je préfère éviter.
Sinon pour répondre à ta question, j'ai 15500 kms.
En tout cas merci pour les retours
Petit déterrage de rigueur pour poser la question : combien de kilomètres (en moyenne) faites vous avec vos plaquettes de freins ?
Merci à vous pour vos retours![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Guillaume
À peu près 3 kg de cèpes.Fab0568 a écrit :Petit déterrage de rigueur pour poser la question : combien de kilomètres (en moyenne) faites vous avec vos plaquettes de freins ?
