Graisseur de chaine
Jaz
Moto : Transalp 750, EX NCX
Kilométrage : 17000
Re: Graisseur de chaine
Message par Jaz »
Ben je trouve que le tout simple va très bien, il faut juste penser à ouvrir et à fermer, régler surement si l'on change d'huile en fonction de la viscosité, le bout qui frotte la couronne ne fond pas je ne dois pas aller assez vite pour ça... :oops:
Et pis c'est simple et j'aime ça.
kinderman81
Moto : NC700x
Message par kinderman81 »
Merci pour vos retours qui permettent de mettre en relief le commentaire que j'ai cité.
En fait, j'hésitais entre le Tutoro et le Cameleon, mais ils ont chacun leurs petits défaults, donc çà va finir comme d'habitude : je vais me le fabriquer (en m'inspirant de celui-ci.)
Le plus long va probablement être la mise au point.
jesteme
Message par jesteme »
Bonjour graisseur reçu et monter une question doit on nettoyer la chaîne ou la graisse qui est dessus ne gêne pas .Je précise que la moto est neuve et n as pas encore rouler donc chaîne très propre merci :?:
piotr06
Moto : 750 NCX
Message par piotr06 »
Personnellement je l'ai entièrement nettoyé pour voir l'efficacité ainsi qu'avoir un bon réglage.
J'ai lu sur plusieurs forum que l'huile enlèverait la graisse de la chaine.
jesteme
Bonjour et merci pour cette réponse
coya118
Message par coya118 »
piotr06 a écrit :Personnellement je l'ai entièrement nettoyé pour voir l'efficacité ainsi qu'avoir un bon réglage.
Ca a l'air interesse coque sony xperia m5 coque sony m5
jesteme
Bonjour retour après 250 km super sa marche bien par contre vois utiliser quoi comme huile car actuellement je met celle fourni avec le kit tutoro merci pour vos réponses
Merci pour le retour
piotr06
Moto : 750 NCX
Modif apportée quand à l'emplacement.
Ayant constaté des coulures d'huile sur le pneu arrière, :o je me suis dit qu'il fallait agir. Un réglage plus bas ne graissait plus correctement la chaine.
Ayant donc saisi quelques litres de gnôle afin de m'apporter l'inspiration nécessaire, je me suis affalé dans mon fauteuil et j'ai commencé à penser.
Ma femme est entré affolée dans le salon
" ça fume, il y a le feu"
"Mais non c'est moi qui pense"
" ah bon j'ai eu peur".
Quelques litres plus tard m'est apparu la solution ( en gros le litre de gnôle( à boire) peut correspondre à 25 mn de temps tandis qu'à cuver c'est 3 jours).
J'ai donc inversé le tuyau d'arrivée d'huile pour ne plus déverser sur la couronne, mais directement sur la chaine.
Ce qui s'avère le plus problématique dans l'opération c'est d'arriver à saisir le bon tuyau et pas les doubles présent après l’absorption de ma boisson favorite.
Voila le résultat:
J'ai laissé un écart de 2,5 cm environ entre le tuyau et la chaine ( écart préconisé par cameleon oiler).
Essai sur 120 km avec tout type de route. Nickel, plus d'huile sur mon pneu et sur le protège chaine.
Du coup j'ai foncé sur ma bonbonne pour fêter cela.
Je ne sais pas comment tu as pris la photo, nais la chaîne à l'air double :shock:
