A l'aide, Selle passager / Trappe réservoir bloqués
Re: A l'aide, Selle passager / Trappe réservoir bloqués
Phileg a écrit :Ne serait 'il pas possible de choper le câble à son début et tirer dessus pour voir s'il n'est pas simplement détendu ?
Ben si c'est bien ce que j'avais suggéré dans ma première réponse.
Démonter la serrure et tirer sur le câble.
Démonter la serrure en passant par où ?
Olivier07
Moto : NC700XA2012
Kilométrage : 102600
Message par Olivier07 »
Hop a écrit :Je te remets des commentaires, pas très explicites :-/
Le câble doit être difficile à attraper; la gaine plus facilement peut-être, mais il faudrait la pousser, et non la tirer
(elle est fixée sur le loquet gauche, pas seulement appuyée, ce qui empêche de tirer indirectement le câble...)
Le loquet droit est plus "facile" à accrocher, grâce à la tringle qui le traverse.
Le loquet gauche n'est pas évident...une tôle (qui accueille la gaine) y est fixée, il y a un espace vertical pour passer un fil de fer...
Images piquées au-dessus
Bonne chance...
Merci beaucoup ca devrait m'aider.
Verdict, semaine prochaine à mon retour de vacances.
NC 700 XA Blanche
Isula 700
Moto : 700
Message par Isula 700 »
J'ai eu le cas une fois. Je n'ai plus le NC mais je me rappelle de ma mésaventure, heureusement à la maison.
Le problème est qu'il faut débloquer les deux leviers. Donc déjà être deux + se fabriquer un "crochet" . Puis un s'occupe de la clef et l'autre essaie d'attraper le verrouillage. Normalement à la clef on arrive à savoir lequel des deux se déverrouille et agir sur l'autre…
Ensuite effectuer un réglage sans la selle. Simplement en verrouillant avec un tournevis large et plat… car si l'un des deux leviers verrouille avant l'autre, c'est galère pour ouvrir; Comme lu au dessus de ceux qui sont obligés de tripoteur la selle
calou28
Moto : NC750 XD
Message par calou28 »
bonjour
je pense quand retirant les 2 vis qui tienne la selle avant , en tirant sur les angles de la selle arrière on peut arriver a passer un clé de 10 c,est juste vraiment très juste et avec beaucoup de patience les enlever , la selle avant devrait arriver a sortir et la, on aurai accès aux deux loquets par les lumières ça devrait peut être le faire ???mais les deux vis a défaire sa va être le plus dur :?:
Olivier07
Moto : NC700XA2012
Merci à tous pour votre participation.
En fait le problème venait de la gaine de trappe d'essence qui était sortie du clip d'arrêt.
Quand j'actionnais la clé et que je prêtais l'oreille niveau selle j’entendais le mécanisme bouger ce qui me laissait penser que le problème était coté selle.
Devant la difficulté de débloquer la selle (et la peur de la malmener au prix que cela coute) je me suis dis que je ne risquais rien de démonter le bloc coffre/fermeture.
En ouvrant le tout, 6 ou 8 vis (je ne sais plus) et 4 clips plastiques, j'ai découvert que la gaine était éclipsée. Après réflexion j'ai repensé qu'à la révision il faut démonter le carénage pour accéder au filtre à air. Bref une petite boulette de mon mécano (Rien de grave car cela m'est arrivé à la maison), il a fait son méaculpa.
Donc si ça vous arrive un jours, ne cherchez pas, allez voir directement sous le capot si les gaines sont bien en place.
Normalement si ça ne vous arrive pas en pleine nuit en rase campagne dans le noir vous pouvez vous dépanner tout seul avec la trousse à outils Honda, il n'y a rien besoin de plus.
Olivier
NC 700 XA Blanche
Cool, tout est bien...
Et BIM badaboum, pile poil la solution préconisée.
Merci pour ton retour en tous les cas !
Toujours prendre le problème à la source... ;)
Moto : CRF 1000 DCT
Message par Mega01 »
Merci pour nous avoir renseigné.
