Reset ECU = démarre plus !!!
LiteulDiablo
Moto : Integra
Re: Reset ECU = démarre plus !!!
Message par LiteulDiablo »
Sur d'autres bécanes utilisant le DCT, la seconde procédure sert pour... le DCT :roll:
(cf. ici par exemple: http://www.africatwinforum.com/forum/17 ... lease.html) mais il n'y a pas la partie concernant l'accélérateur, bizarre
Au vu de ce qui m'est arrivé, si la seconde manip (ECU donc) était pour la boite, cela n'aurait pas empêché mon Integra de démarrer, je pense !!!
C'est que j'ai fait différents forums en plein de langue et il manque parfois des morceaux...
LiteulDiablo
Moto : Integra
Alors, après un rapide coup d'oeil sur internet, j'arrive au conclusion suivante:
- première procédure : reset de l'ECU
Reset de l'ECU
Position N (neutre)
mettre sur la béquille latérale ou centrale
Coupe contact on/off, sur Off
Clé de contact sur Off
- Déconnecter la batterie pour environ 10 minutes.
- Clé de contact sur On, et attendre 30 secondes.
- Clé de contact sur Off
Rebranchez la batterie
Coupe contact sur On, et attendre 10 secondes
- Démarrer la NC sans actionner la poignée des gaz (S'il vous plaît ne pas accélérer!)
- Laisser tourner le moteur aussi longtemps au ralenti jusqu'à ce que le ventilateur du radiateur
se mette en route.
(Peut prendre 15 bonnes minutes ou plus ... S'il vous plaît ne pas accélérer)
- puis éteignez la NC via le coupe contact on /off
- Coupez le contact
Effectuer le prochain trajet avec différents cycles de charge dans toutes les plages de vitesse.
- deuxième procédure (DDNDN) sans utilisation de la poignée des gaz : reset du DCT pour les NC700
Reset du DCT 2012-2015 (NC700)
- Avec la clé de transmission en N pour le point mort, coupez le contact pour arrêter le moteur.
- Contact coupé, appuyer sur l'interrupteur «D».
- Mettre le contact mais ne pas démarrer le moteur. (Tout en maintenant le bouton D)
- Attendez jusqu'à ce que vous voyiez sur le tableau de bord le symbole jaune pour que le moteur disparaisse, puis relâchez la touche D sur laquelle vous avez appuyé.
- Maintenant, le peu difficile: aussi vite que vous le pouvez, appuyez sur la séquence:
D D N D N.
- Dans l'affichage du tableau de bord, les deux lettres D et S doivent apparaître.
- Allumez le moteur, mais ne touchez pas l'accélérateur.
- Après quelques secondes, les lettres D et S s'éteignent.
- Sélectionnez "N" et éteignez la clé de contact. Terminé.
- deuxième procédure (DDNDN) avec utilisation de la poignée des gaz : nouvelle procédure de reset du DCT à partir de 2016 (pour les NC750 je penses)
Reset du DCT à partir de 2016 (NC750)
- Contact coupé, ouvrir complètement l'ACCÉLÉRATEUR et appuyer sur l'interrupteur «D».
- Mettre le contact mais ne pas démarrer le moteur. (Tout en maintenant la manette des gaz ouverte ainsi que le bouton D)
D D N D N.
- FERMER l'ACCÉLÉRATEUR
Concernant ton problème, vu que la deuxième procédure semble aussi faire un reset du capteur de position (utilisé à la fois pour l'accélérateur et pour les changements de vitesse), si la procédure est mal faite, le capteur n'est pas calibré correctement et cela empêche le démarrage. A l'origine, le reset du DCT est à faire après changement de l'embrayage par exemple pour calibrer le point de glisse de l'embrayage lorsqu'il commence à entraîner la moto en mouvement.
Liteul
Modifié en dernier par LiteulDiablo le mar. 7 nov. 2017 15:41, modifié 2 fois.
LiteulDiablo a écrit :Sur d'autres bécanes utilisant le DCT, la seconde procédure sert pour... le DCT :roll:
Apparemment le coup de l'accélérateur c'est suivant l'année du modèle !
LiteulDiablo
Moto : Integra
Voui, tout à fait, j'ai mis à jour ma réponse juste au dessus avec l'ensemble de ce que j'ai compris. Cela te paraît cohérent ou pas?
On ne peut pas épingler ça quelque part dans le forum?
J'ai modifier aussi mon post, après ECU est dans le titre, il y a juste 3 pages à lire, pas la mère à boire...
Tu as fais une erreur dans les dates, c'est à partir de 2016 qu'on ouvre la poignée de gaz si j'ai bien lu...
LiteulDiablo
Moto : Integra
Voui, tout à fait, j'ai corrigé ;)
bon allez, je retourne faire semblant de travailler :mrgreen:
Bon ben ... faudra nous faire une petite synthèse de vos réflexions svp, voire un peu de nettoyage car il y a de quoi s'y perdre dans vos élucubrations.
Ps
J'aime bien ce mot ... ELUCUBRATION :D
Pour nous c'est clair, maintenant si tout marche bien, je vais dire comme mon ancien prof de mécanique "touche pas à ça p'tit con"... :mrgreen: :lol: :oops:
