roulement arrière HS lors trajet vers hivernale
tournesol42
Moto : NC 750 X
Re: roulement arrière HS lors trajet vers hivernale
Message par tournesol42 »
clod a écrit :Si le problème n'est pas du à l'étanchéité mais à l'usure trop rapide c'est probablement parce que l'entretoise n'est peut-être pas à la bonne longueur par rapport aux portées du moyeu. A vérifier au moment du remplacement des roulement.
C'est possible effectivement que j'aie un problème d'entretoise. La roue semble cependant tourner très librement quand je serre l'axe. Par contre, à mes trois changements de roulements, l'un d'eux était toujours corrodé.
Je ne pense pas qu'Honda ait mis des roulements de mauvaise qualité. Ceux de roue avant et de colonne de direction tiennent toujours à 142 000 km. D'une façon générale, cette NC a une fiabilité étonnante.
Donc plutôt montage approximatif ?
tournesol42
Moto : NC 750 X
EDE a écrit :Donc plutôt montage approximatif ?
Je penche plutôt pour une mauvaise étanchéïté qui induit cette corrosion.
Je disais montage approximatif provoquant le problème d'étanchéité.
Si problème d'étanchéité isolé, alors c'est bien la qualité du roulement (des lèvres) qui est en cause, non ?
cacatoes
Moto : NC700XA 2012 méca
Kilométrage : 90000
Message par cacatoes »
Roulements arrière changés vers 40000 km, ils présentaient des signes d'usure d'après le mécanicien.
benjigougout
Moto : NC 700 XA
Message par benjigougout »
Hello,
je change de pneu dans une semaine (road 5), j'ai autour de 33000 km, j'ai pris des roulements sur 123 roulement (6204-2RS-SKF)
je prévois de changer en prévention les arrières, faut-il le faire également pour les avants ?
Ce sont bien les mêmes roulements avant et arrière ?
merci
Non pour le changement, par contre les joints spy de roue oui...
benjigougout
Moto : NC 700 XA
Ah ok,
donc il faut que je commande la pièce 25 chez honda pour la roue arrière
autre chose?
merci encore
cacatoes
Kilométrage : 90000
les caches poussières aussi - pièces 23 et 24 - (conseiller de mettre des neufs si tu changes les roulements)
