Tension de chaine
Re: Tension de chaine
Phileg a écrit :
Guillaume a écrit :
Phileg a écrit :Faux, un bon kit chaîne fait 40000km sur un Harley... CQFD
C'est pas une courroie sur les Harley????
A partir de 1988 et pas tout les modèles... Sauf actuellement bien sûr..
Ah ok, je ne savais pas ;)
Gabriel
Moto : NC 750 X DCT
Kilométrage : 22000
Message par Gabriel »
@ Phileg : mon intention était de dégraisser la chaîne au niveau du point dur, puis de vaporiser du WD-40 à cet endroit, laisser agir (et répéter si besoin) puis essayer de décoincer à la pince, sans forcer. Ensuite, bien sûr graissage à la graisse en bombe.
Un truc qui marche pas trop mal est le trempage dans l'huile chaude, mais bon, pas de miracle une chaîne bas de gamme restera un chaîne bas de gamme...
Le gasoil aussi ...
(plus facile et pas cher)
papamike
Moto : PAS
Message par papamike »
Guillaume a écrit :Faux, un bon kit chaîne fait 40000km sur un Harley... CQFD
ou comme moi, tu convertis en kit chaine....
filou26
Moto : 650 vstrom xt 2018
Kilométrage : 85
Message par filou26 »
Suite à cette discussion, Une question à ceux qui ont changé leur pignon de 16 pour du 15 ,ont ils noté une durée de vie plus longue de leur kit chaîne :?: ( A priori,ça forcerait moins au démarrage, usure plus rapide en faisant majoritairement en ville , qu'avec un pignon de 16??)
C'est juste une réflexion... Me pourrissez pas trop dans vos réponses​... ;)
Filou
A mon avis cela ne change rien.
Le "problème" est que Honda a mis la barre un peu basse à 2000trs et en reprise même si le moteur encaisse sans trop de difficulté, la transmission prend cher surtout si la chaîne n'est pas tendue correctement. L'idéal serait dans doute une courroie plus souple pour les moteurs avec du couple à bas régime.
Donc même en tirant un poil plus court, les "sous régime" seront toujours présent.
Jaquou24
Moto : NC750XA 2016 Rouge
Kilométrage : 5040
Message par Jaquou24 »
La chaine de la nc750 est vraiment fine. A vue d'oeil elle semble identique à celle de la CB500X/R/F(avec laquelle la NC a le freinage en commun par exemple).
Je ne pense pas du tout que la chaine de la NC soit de la merde, honda a toujours soigné ses consommables. Mais comme elle est fine, si on use ou abuse du gros couple de la NC, forcément, elle morfle.
Par contre sa légèreté contibue au faible cout de la moto, et aussi à sa faible conso.
Sur ma ZZR600, la chaine était bien plus mastoc ! (mais alors, vraiment !)
vincent
Moto : NC700XA
Kilométrage : 75000
Message par vincent »
En effet, monter un pignon plus petit ne changera rien, ce sera même pire pour au moins ces raisons :
  • la transmission étant plus courte, le moteur transmettra à la roue (et donc à la chaîne) une part plus importante de son couple
  • le pignon étant plus petit, la chaîne s'enroulera davantage, ce qui la fera travailler un peu plus
  • le pignon étant plus petit, il effectuera davantage de rotations pour une vitesse à la roue équivalente donc s'usera plus vite et donc usera davantage la chaîne
Jaquou24
Kilométrage : 5040
Si on veut une chaine qui dure longtemps :
- bien l'entretenir
- avoir la bonne tension, toujours
- tourner la poignée moins brusquement
- Mettre une DID X-RING Ultra Renforcée (si ça existe dans notre dimension ... pas sûr... )
