Re: Changement pignon de sortie de boite
Oui en effet, le "bobinage" du mou n'est pas très bon et doit générer un effet d'antenne.
Sur la notice du SpeedoDRD, il est aussi clairement expliqué qu'il faut au maximum éloigner le boîtier et son câblage des bobines d'allumages et de leurs câbles H.T
Bon bien ce n'est pas ça, marche pas même avec un branchement de 10cm de câble, le boitier dans le carénage loin de tout câble ou de surface métallique, le truc met le bazar grave dans le tableau de bord et donc la boite en roulant. Je pense que ça va être un retour à l'envoyeur et cela va finir avec un Sigma de vélo pour avoir la vitesse juste.
Tout remis d'origine et tout est rentré dans l'ordre.
Alors peut être que le SpeedoHealer génère des impulsions qui font "retour" sur l'électronique de gestion de la boîte, car dans ce cas là oui, ça fait n'importe nawak, par connaissance de cause pour avoir testé le SpeedoDRD en direct sans séparation des signaux boîte/compteur.
Des trucs du style : tiret - numéro de rapport - vitesse qui ne passe plus - tiret ...
C'est ce qu j'allais dire Fab : Le problème de Phileg avec Healer le ressemble pas mal à ce que toi et cyril74 avez eu avec le DRD.
"Dufflecoat" l'a fait pourtant sur un Intégra avec un SpeedoHealer, bon, on a jamais eu de retour par contre ...
C'est tout à fait ce que j'ai eu hier en arrivant devant chez moi... et juste avant j'avais des lenteurs en rétrogradation...Fab0568 a écrit :Alors peut être que le SpeedoHealer génère des impulsions qui font "retour" sur l'électronique de gestion de la boîte, car dans ce cas là oui, ça fait n'importe nawak, par connaissance de cause pour avoir testé le SpeedoDRD en direct sans séparation des signaux boîte/compteur.
Là juste en essai à 10kmh, les vitesses affichent n'importe quoi ainsi que la conso...
- Moto : NC750XDCT, remplacée
- Kilométrage : 13000
Re: Je préfère quand elle est un peu plus courte....
Psb de 16 monté, depuis quelques temps...mais duo chargé effectué récemment...be c'est pas terriblemomo a écrit :Voila,
commande passée pour le psb de 16, et le speedo drd
j'ai donc réexaminé et essayé tout ça a tete reposée, et le gain attendu n'est pas là, la faute a la boite dct...
en D, en accélérant modérément, la 6è passe à 64 km/h au compteur.
avec la dent en moins au psb, la boite passe toujours à 64 au compteur, alors qu'en réalité avec le changement de psb ça correspond a 60 km/h compteur...en clair a vouloir raccourcir la démultiplication, en fait la boite passe les vitesses encore plus tot et je me retrouve a des vitesses de rotation moteur encore plus bas.
c'est pile l'opposé de ce que je recherchais
alors....monter une dent de plus qu'origine pour leurrer la boite? mais je trouve pas de psb de 18... et est ce qu'il passe en taille ?pas regardé
Un PSB de 18 ne passe pas, c'est pour ça que tu n'en trouves pas.
Reste la couronne.
Reste la couronne.
Pourquoi il roule en "D" le Momo aussi !
Le "D" c'est pas pour le Duo !
