Moteur qui ne démarre pas
Re: Moteur qui ne démarre pas
Bougies de chauffe peut être ...
Jimmy
Moto : HONDA NC750X
Message par Jimmy »
Merci pour les réponses.
En fait elle démarre quand on la pousse, donc je pense que je peux écarter un problème de carburant...
Avant hier, j'ai nettoyé les cosses de la batterie et là le moteur a fini par démarrer. je l'ai laissé tourné un peu.
Je l'ai arrêtée et là plus rien, juste le clic du neiman. Je me suis donc dit que la batterie était à plat.
Je l'ai chargée toute la nuit et je l'ai contrôlée le lendemain et elle est bonne (à priori).
Donc tout content je l'ai remise en place et là plus rien, juste le clic du neiman.
J'ai aussi essayé en branchant une autre batterie avec des câbles et là rien non plus, juste le clic du neiman.
J'ai donc essayé de voir en excitant le démarreur en direct et là pratiquement rien, juste des petites étincelles, mais je n'entends rien au niveau du démarreur.
donc là je sèche un peu...
Est-ce la batterie qui n'est plus assez forte malgré tout ou le démarreur qui est mort ou un problème de masse (je vais voir ça cet après-midi...) ?
A+
Jimmy
Là ça ressemble plus au solénoïde du démarreur si avec une autre batterie ça veut rien savoir, même en direct sur le démarreur ...
Moto : CRF 1000 DCT
Message par Mega01 »
Personnellement je crois que c’est la batterie qui est morte.... elle ne tient probablement pas la charge....
Quelle est l’age De la batterie ?
Moto : Integra 750 S
Kilométrage : 27000
Message par vince_007 »
Oui, batterie HS c'est certain. Les batteries plomb lâchent du jour au lendemain, c'est toujours comme ça.
Pour tester une batterie, il faut un testeur spécial qui charge la batterie à fort courant, 50A, 100A et même 200A pour certains.
Jimmy
Moto : HONDA NC750X
Message par Jimmy »
Bonsoir,
Ce n'est pas la batterie. j'ai un ami qui m'a prêté un appareil pour la contrôler.
Ça contrôle la batterie à vide et simule un démarrage moteur (activation du démarreur) et c'est bon de ce coté.
Il n'y adonc plus que le démarreur...
A+
Jimmy
Ou un câble - mauvais contact ? Les plus gros, vers la masse et le démarreur...
Jimmy
Moto : HONDA NC750X
Message par Jimmy »
Bonsoir,
Je viens de changer le démarreur et la moteur à démarrer au quart de tour !!!
Donc voilà le problème résolu...
Merci à tous pour vos réponses.
A+
Jimmy
Moto : CRF 1000 DCT
Bonne nouvelle
