En général j'use 2 pignons pour 1 chaîne et une couronne.
la mienne à 18.000 km et j'arrive au bout de la possibilité de réglage, étonnant non?
Y a t il une marque de kit à privilégier pour le remplacement.
Etonnant que tu soi soit au bout du réglage possible si rapidement.
Est-tu sûr d'avoir la bonne démultiplication ?
exemple : 2 dents de moins sur la couronne ( ou 1 dent de moins sur le pignon) ça réduit la plage de réglage si l'on ne raccourcit pas la chaîne.
je n'y connais pas grand chose et vu que je suis au bout du réglage je vais être obligé d'y passer, en plus elle a plein de points durs.clod a écrit :Etonnant que tu soi soit au bout du réglage possible si rapidement.
le tout maintenant c'est de mettre une chaîne de qualité.
Gabriel
- Moto : NC 750 X DCT
- Kilométrage : 22000
25.000, comme les plaquettes de freins et les pneus. Sauf que la chaîne a beaucoup plus mal vieilli, surtout depuis que des points durs sont apparus cet hiver.
Au cours des 2.000 derniers kms, détente très rapide et prononcée de la chaîne, chaque 500 kms environ. J'arrive au bout de la zone 'verte' sur le témoin de contrôle.
Sous dimensionnée ? Qualité médiocre de la chaîne d'origine ? En tout état de cause, un point faible de cette bécane par ailleurs remarquable.
- Dewtom
- Moto : NC700XA
- Kilométrage : 36000
Salut à tous,
J'ai changé ma chaîne à 22.200 km! il y avait plusieurs point dur!
J'ai donc voté pour 20.000 km
Tchao
Tchao
papamike
- Moto : PAS
ça a bien été jusqu'à 23000 puis ça c'est dégradé rapidement (tension à faire plus souvent) et ça fait des a coups pas agréables, vu la taille des dents de la couronnes, je viens de commander un kit pour les 25000kms (17x39 comme à l'origine)
- cacatoes
- Moto : NC700XA 2012 méca
- Kilométrage : 90000
Aucune idée. Mon mécano m'a mis un kit chaine de marque DID pour 220 euro ttc pièce et main d’œuvre.GG56 a écrit :Bonjour,
Mettre une chaine de qualité type AFAM Xring, à peine plus cher et avec le bonne entretien et graisse, 30 ou 40mkm est envisageable...
