Perso, pour la visserie inférieure au M10, je n'utilise pas de clé dynamo, le poids de la clé étant déjà important et la précision de ma clé assez aléatoire sur des si petites valeurs.
Après, c'est aussi une habitude en mécanique le "coup de main" au niveau serrage et il m'est arrivé il y a peu de foirer une des taraudages M5 du cache collecteur, heureusement, avec une vis plus longue ça a rattrapé le truc car il restait quelques filets au fond du taraudage.
Remontage du cache de filtre à huile DCT
Morthi
- Moto : NC 750 X
- Kilométrage : 35000
Re: Remontage du cache de filtre à huile DCT
Comme disent les collègues, 1/4 de tour avant que ça casseFab0568 a écrit :Perso, pour la visserie inférieure au M10, je n'utilise pas de clé dynamo, le poids de la clé étant déjà important et la précision de ma clé assez aléatoire sur des si petites valeurs.
