Suintements d'huile
piotr06
Moto : 750 NCX
Re: Suintements d'huile
Message par piotr06 »
Ca sent le joint spy de sortie de boite.
Un conseil: va voir ton concessionnaire.
C'est ce qui m'est arrivé sur mon 500. Verdict: joint spy out ( et il faut mettre le moteur à plat...)
Pif
Message par Pif »
clod a écrit :Le démontage du pignon est facile.
- retirer le sélecteur (marquer sa position avant avec un feutre)
- retirer le cache extérieur
- passer la première et desserrer la vis qui tient le pignon
- avancer la roue arrière pour libérer la chaîne autour du pignon
- sortir le pignon
Sur une dct, difficile de passer la première, j'ai beau lui demander gentiment, elle reste obstinément au point mort... Je vais essayer en la suppliant.
Je vois ... Si tu mets le pied sur le frein arrière la chaîne bloque la rotation du pignon et tu peux desserrer l'écrou.
Mais comme dit Piotr, si c'est le joint et qu'il ne te reste que quelques jours de garantie, te pose pas de question et file chez Honda.
piotr06
Moto : 750 NCX
OUI, fonce.
La réparation de mon 500 était sous garantie. Montant de la facture presque 800 euros.......
Pif
Message par Pif »
800 euros !
Je démonte tout ça demain et si ça ne vient pas de la chaine, c'est en effet direct chez le cons!
Pif
Message par Pif »
Fausse alerte, aucune fuite d'huile derrière le pignon de sortie de boîte ! Ouf
D'ailleurs, pas besoin de tout démonter, on peut voir la sortie de l'arbre de boîte par en-dessous de la moto, avec une petite frontale à Leds.
J'en ai profité pour contrôler le jeu de la béquille latérale, c'est tout bon (les anneaux de rotation de la béquille sont des pièces d'usure à vérifier régulièrement, et changer si besoin).
Pif a écrit :Fausse alerte, aucune fuite d'huile derrière le pignon de sortie de boîte ! Ouf
Et donc? d'où proviennent ces suintements?
Pif
Message par Pif »
De ma trop grande générosité lors de mes graissages de chaîne, je présume
On comprend ton "ouf !" 8-)
gilbert
Message par gilbert »
Ben c'est sûr que la latérale a pas grippé :lol:
T'as peut-être raison pour les bagues :idea: , il faut que je regarde, j'ai l'impression qu'elle penche beaucoup :?: (pas quand je suis dessus) :oops:
