batterie hs ?
Iztougood
Moto : Honda nc700X
Kilométrage : 33000
batterie hs ?
Message par Iztougood »
Bsr
Ce matin je démarre la moto, pas de probleme, j'ai eu besoin des clés, je l'arrete, 1 mn apres je remets la clé, je la tourne tout s'éclaire puis tout s'éteint d'un coup, depuis plus rien !!!
Je suppose que la batterie est hs ?
Vous conseillez quoi comme type de batterie ?
Re: batterie hs ?
Plus rien du tout ? Regarde déjà les fusibles, le principal d'abord. Et le bon vissage des connecteurs de batterie sur les bornes.
Modifié en dernier par jos le ven. 14 févr. 2020 23:33, modifié 1 fois.
Iztougood
Moto : Honda nc700X
Kilométrage : 33000
Re: batterie hs ?
Non rien de rien, demain matin je vérifie les fusibles
Re: batterie hs ?
Ca peut arriver que la batterie meurt d'un coup (défaut de continuité interne), mais c'est plutôt rare. Tu peux aussi relever la tension aux bornes si tu as un multimètre.
Re: batterie hs ?
C'est le cas typique d'une batterie qui a les ou un élément qui se soude l'un à un autre... il y a quand même de très grandes chances que tu es raison... :(
Direction Dafy Moto, en magasin ou en ligne, batterie Kyoto, pas chère et solide.
Nul besoin d'une origine à 3 fois le prix avec aucune garantie qu'elle dure plus longtemps, ma Kyoto à plus de 2 ans sans problème jusqu'à ce jour.
Moto : NC750XDCT, remplacée
Kilométrage : 13000
Re: batterie hs ?
Message par momo »
Les enterrements c'est le lundi, c'est bien connu.
Paix à son âme
Iztougood
Moto : Honda nc700X
Kilométrage : 33000
Re: batterie hs ?
vérifié tous les fusibles sauf les deux blocs en bas des fusibles
Direction Dafy mardi soir pour acheter une batterie
cocokais
Moto : 700 Integra
Kilométrage : 65000
Re: batterie hs ?
Message par cocokais »
Hello, ca ma déjà fait le coup ... borne négative desserrée.
A surveiller ;-)
Iztougood
Moto : Honda nc700X
Kilométrage : 33000
Re: batterie hs ?
Dafy a regardé ma batterie, il y a 12,5 v. Ils vont la charger.
Foutue ou pas foutue ?
J'ai aussi vu sur le manuel qu'il y a un fusible "principal" ? J'ai esssayé de le trouver je n'ai pas vu de fusible. Faut-il débrancher le "conducteur de fil" pour voir ce fusible ?
