Poids total roulant
Poids total roulant
Je n'ai pas su ou mettre ce post dans la partie forum alors je le mets ici, un modo peut le déplacer si je me suis trompé.
Sur le site Honda il n'y a aucune indication de la charge utile ou du poids total roulant pour la NC ni d'ailleurs la crosstouer contrairement au CBF1000f et Deauville ou la CU est indiquée (200kg dans les 2 cas).
Connaitriez-vous cette donnée?
Re: Poids total roulant
Hello
Sur la CG (700SD) :
F.1 et F.2 (Masse en charge max... kg) = 435
G ( Masse du véhicule en service... kg) = 223
Ce qui indiquerait une charge utile de 212 kg ( identique à G.1 Poids à vide)
A+
Oui effectivement j'ai pensé à lire la CG après mon post
moi j'ai
F1 : 437
G : 228
Soit
209 Kg de CU, c'est quand même très correct!!
