Doc Honda sur le moteur NC
jeanmi2a
Moto : NC 700 XA / 2012
Kilométrage : 31000
Re: Doc Honda sur le moteur NC
Message par jeanmi2a »
Fab0568 a écrit : Comme je l'ai dit sur le fil de la conso, je reste relativement stupéfait de constater que ma consommation puisse prendre 1L/100 de plus par un simple "hasard" météorologique, cet hivers je peux garantir que ma NC tournait nettement mieux que cet été, donc en leurrant la sonde d'air frais et le retour de la sonde lambda, le tout via un boitier avec des réglages dignes de ce nom, on doit pouvoir faire quand même quelque chose.
salut .
peut tu développer cette impression STP ??? ;) ;)
Car voila ayant changé mon filtre a air par un adaptable => pas plus de sensations moteurs ..mais l'impression que ma moto chauffe beaucoup plus en ville ??? :evil:
ok Ajaccio il fait chaud 8-) mais l'injection je connais pas plus que ça car n'ayant eu et ayant encore que des motos a cabus cela me gène un peu le BZZzzzzzzz ... :mrgreen: :mrgreen:
Ne roulant pas trop avec ma NC , j'ai pas de " références / vécu " correctes ...pour faire des différences avant et après les modifs .
je viens de lui faire son premier entretien complet suite a l'ancien proprio donc je pars a zéro pour mon vécu mécanique de la NC .
une différence de conso l'hiver ???? juste a cause des sondes ???? avec un filtre a air Honda ??? il y a-t'il vraiment une relation direct avec la température ambiante ???? l'altitude ( séjour en montagne ??) ce serait bien d'avoir d'autres avis d'utilisateurs sur des sorties tous temps et toutes balades .
a tchao + tard jeanmi ;)
Jaquou24
Moto : NC750XA 2016 Rouge
Kilométrage : 5040
Message par Jaquou24 »
Un filtre à air avec plus de facilité pour l'entrée d'air pourra te faire chauffer plus sur le ralenti (les sondes permettent de petites corrections de richesse / Co / Co2, etc. mais pas très importantes, par rapport aux valeurs stockées dans la rom)
Pour l'hiver, j'ai souvent entendu qu'on consommait moins l'hiver car l'air est plus dense, donc on tournerait avec un mélange un poil plus pauvre. Personnellement sur mes motos du passé, je n'ai jamais remarqué ce phénomène.
Je dirais plus l'inverse de Jaquou, l'hivers passé, je suis quasiment aller au taf tous les jours en brêle et vu que mon parcours est en ville et que le starter automatique mettait un certain temps à déclencher, j'ai obtenu des pics de conso à 5,72L/100, mais d'une manière générale, quand l'air est plus frais (donc plus dense) il y a plus d'oxygène à la sonde lambda et l'injection compense vers le haut, fournissant un poil plus de puissance, c'est un des principes pour leurrer l'électronique.
Donc en augmentant la capacité en admission d'air et/ou en faussant la température vers le bas, on augmente la quantité d'essence injectée, ce qui peut du coup, augmenter la température de fonctionnement, mais c'est sans gravité car l'ensemble du système est prévu pour ce fonctionnement (en théorie :D )
Jaquou24
Kilométrage : 5040
ok pour tout ce que tu dis (tout ce qui se passe n'est pas prévisible intuitivement, ça dépend vraiment du logiciel), par contre un point m'interroge dans ce que tu dis, c'est le lien entre plus de richesse et plus de température. En général, c'est plutôt l'inverse non ? moins d'essence => plus de température, et plus d'essence => moins de température.
Petite blague : Ne disait-on pas que les premières moto à injection de chez Honda, qui consommaient 1L de plus que les modèles à carbu qu'elles remplaçaient, étaient refroidies à l'essence ? :)
Sur le principe qu'une moto appauvrie chauffe plus, cela dépend aussi si l'allumage le prend en compte ou pas avec l'avance, cela pourrait être vrai sur les anciens moteurs ou mécaniquement parlant, vu que la bougie devient blanche, les soupapes sont plus sèches, il peut y avoir plus de température moteur. Aujourd'hui, étant donné que tout est contrôlé par l'électronique avec les moteurs actuels c'est moins vrai surtout si l'on trompe les sondes.
Augmentation de rendement égale bien souvent augmentation de température.
Moto : Integra 750 S
Kilométrage : 27000
Message par vince_007 »
Fab0568 a écrit :Augmentation de rendement égale bien souvent augmentation de température.
Ce que tu dit est anti-physique ! Si on augmente le rendement, on diminue les pertes et donc la chauffe. C'est plutôt augmentation de la puissance = chauffe à rendement constant.
Cette histoire de moteur qui chauffe à cause du filtre à air est, pour moi, simplement psychologique. C'est juste qu'il fait plus chaud ces dernières semaines, rien à voir avec le changement du filtre.
Puis si il n'y a aucun gain, pourquoi claquer de l'argent dans un filtre adaptable ? Ce n'est pas esthétique, ce n'est pas économique, ça change pas les performances, bref ça sert à rien. Ces filtres sont fait pour accompagner une préparation moteur rien d'autre.
Le seul moyen de faire gagner de la puissance au moteur de la NC, serait de changer les arbres à cames et les cycles d'injection mais là on tombe dans la préparation avancée. Le moteur de la NC est aussi puissant voir plus que la concurrence, c'est juste que sa vitesse max est bridée du coup, il ne sort pas les chevaux. Si vous regardez les courbes de la concurrence, les autres moto équivalentes ne sorte pas plus de CV en dessous de 6000rpm.
Ou alors, il faut trouver le moyen de faire sauter se bridage en régime mais il faut intervenir sur le calculateur moteur et savoir si les organes moteurs supporterons les régimes plus élevés.
Ça dépend, si on part du principe que le moulbif de la NC est sous alimenté de base par conception, en améliorant sa combustion, on le ramène à un rendement plus correct.
Et en électricité, le rendement de 1 (le maxi) n'est obtenu que par les appareils qui transforment l'énergie en chaleur à 100% ...
Kilométrage : 27000
Ya pas de ça dépend ! Si tu augmente le rendement, tu réduit la chauffe c'est de la physique pure.
Sur un moteur à explosion les pertes sont par frottement, friction, accessoires (pompe diverses, alternateur etc...) et chaleur directe de la combustion.
Si tu améliore la combustion, tu améliore le rendement donc moins de perte et moins de chauffe.
Et vue la conso des NC, le rendement est plutôt très bon.
Si tu améliores la combustion, tu augmentes aussi la puissance des explosions donc la quantité de calories produites, donc la chaleur produite, les pertes de friction et autres, elles, restent les mêmes en proportions.
Améliorer une combustion n'a jamais modifié les pertes venues des autres organes, ça compense simplement le rendement global .
